艾雷斯科技DAC-8000系列模块在污水处理中的应用
2004/7/30 10:41:00
在环保事业飞速发展,地球上的可用水资源日趋减少的今天,人类对水资源的保护和合理利用已成了一个非常重要的课题。用组态软件配合艾雷斯科技DAC-8000系列做水处理工程,使得对水资源的合理利用和保护变得简单而自然。 以下介绍用DAC-8000系列模块完成遂宁市某污水处理厂的监控和数据采集系统,双看门狗功能使整个系统既方便又完全可靠。 系统简介 该系统共分6个站区,老浑水泵区﹑新浑水泵区﹑清水泵一区﹑清水泵二区﹑新热力站区和老热力站区。这套系统需要大量的开关量输入/输出信号﹑模拟量输入信号以及温度检测信号,共用到DAC-8000系列模块98个,实际采集点数503点。并且在系统中具有实时报警﹑历史趋势曲线﹑报表等功能。 工程中使用到的DAC-8000系列模块介绍: DAC-8520 RS-232转RS-485模块 ·速度:1200-115.2k bps ·不需中继可外挂256个功能模块 ·隔离电压:3000 VDC ·数据格式:10位 ·通讯距离﹔最大1.2公里 DAC-8510 RS-422/RS_485中继模块 ·支持多种速率:1200-115.2k bps ·数据格式:10位 ·静电放电抗干扰度:达2级标准 ·辐射干扰:达B级值 DAC-8052 隔离型数字输入 ·输入:6通道全隔离开关量;2通道共地隔离开关量 ·逻辑输入高电平:+3.5V到+30V ·逻辑输入低电平:+1 V最大 ·隔离电压:5000VDC DAC-8060 继电器输出 ·4通道继电器输出(2通道A型2通道C型) ·继电器吸合/释放时间:3ms/1ms ·隔离电阻:最小1000MΩ@500VDC DAC-8017 8通道模拟量输入模块 ·通道数:6通道差分信号输入2路通道单端信号输入 ·隔离电压:3000VDC ·A/D分辨率:16位 ·共模抑制比:92dB@50/60Hz DAC-8013E 3通道RTD输入模块 ·3通道热电阻输入 ·输入类型Pt/Ni RTD ·隔离电压:3000VDC 系统工作原理 1、老浑水泵区 老浑水泵区共有5台老浑水泵,用来引浑水入场,在用水旺季,该区5台泵全部启动,在淡季,只开1至3个泵。该区每台泵配有8个开关量输入信号,用来监视每台老浑水泵的开关状态以及各主要阀门的动作。另外,每台泵还配有7个开关量输出信号,用来对该区泵和阀门的状态进行控制,这两项功能分别由7个DAC-8052模块和9个DAC-8060模块来完成。每台泵的电压和电流用DAC-8017模拟量输入模块来采集,共需2个DAC-8017。整个站区的模块放在一个开关柜中。主控计算机通过232转485模块DAC-8520与站区通讯,由于站区间相隔较远,通讯线路中还要加入中继模块DAC-8510。模块数量合计19个。 2、新浑水泵区 新浑水泵区共有6台浑水泵,它和5台老浑水泵完成同样的功能,即每台泵有8个开关量输入信号﹑7个开关量输出信号﹑每台泵的电压和电流仍用DAC-8017模拟量输入模块来采集。只是设备比较新,即使用水淡季,6台泵也是常开的。两个浑水泵区相距大概400米。该区也用到了DAC-8052﹑DAC-8060﹑DAC-8017和DAC-8510共25个模块来完成了对每台清水泵状态的监视和控制。 3、清水泵区 清水泵分清水泵一区和清水泵二区。清水泵一区有6台清水泵,清水泵二区有2台清水泵,主要把处理后的可用水送出场。这几台清水泵相距不足两百米,在同一间机房内,但因模块分别装在两个不同的控制柜中,两个控制柜之间有一定距离,所以分成两个站区。清水泵1区安装有DAC-8052﹑DAC-060﹑DAC-8017和DAC-8510共22个模块,清水泵二区安装有DAC-8052﹑DAC-060﹑DAC-8017和DAC-8510共16块。通过这些模块,系统完成了对每台清水泵状态的监视和控制。 4、新﹑老热力站区 这两个站区是为整个水场提供蒸气以及能量的,同样用到DAC-8052﹑DAC-8060﹑DAC-8017和DAC-8510四种类型的模块共12个进行数字信号﹑模拟信号的采集和控制,区别于前四个站区的是这两个站区还用了2个DAC-8013E模块来采集热力站管道上的温度。 5、主控计算机软件 为配合DAC-8000系列模块的工作,主控计算机采用组态软件。因为此类软件内包含了艾雷斯公司DAC-8000全系列产品的驱动程序,其通用易懂,操作简单的特点大大减少了开发人员的工作量,也充分利用了组态软件的优势,使整个系统更为美观。 图1:系统示意图如下 图2:主控系统运行界面
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
